"它让技术人员梦想成真!"Omega已获专利的多合一解决方案HHM290 SUPERMETER®在单台强大的手持仪表中融合真均方根全功能万用表、带激光瞄准器的非接触式红外线高温计和可进行差模测量的双输入K型(非隔离)热电偶仪表的功能。万用表可测量直流/交流电压、电流、电阻、频率和电容,并配有内置逻辑和二极管测试仪。红外线高温计的发射率可调,温度范围宽,提供10:1的视场和激光瞄准选择器开关。通过此开关,用户可以选择"单激光斑"进行热点定位,或选择"激光圈"指示平均面积测量的光学视场。大背光LCD同时显示数字读数和模拟条形图读数,并可进行最小/最大和平均读数设置。功能包括自动断电、融断万用表输入,以及使用电池或壁式交流适配器电源。HHM290配备安全测试引线、双K型温度探头、橡胶护套、电池、备用保险丝和操作手册。这些装置都有CE认证。
规格: 工作温度: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 工作电源 : 6节"AA"电池(附带)或可选直流适配器,9 Vdc @ 200 mA 显示屏: 双背光LCD,可显示43,000个数字读出结果和40个模拟条形图 显示屏分辨率: 低电量指示器: LCD上的图标 电池寿命: 无激光或LCD背光的情况下可正常使用100小时 三脚架底座: ¼" ~ 20 UNC 外形尺寸: 203(高) x 101(宽)x 51 mm(厚)(8 x 4 x 2") 重量: 640 g (1.42 lb)
热电偶类型: 双K型(非隔离) 显示屏: T1、T2或T1-T2 精度: 读数的2%或2°C 测量范围: -200 ~ 1372°C(-328 ~ 1999°F)
红外线测量 测量范围: -20 ~ 550°C(-4 ~ 1022°F) 精度@ 22°C: 读数的2%或1.7°C,取较大值 分辨率: 1°C或°F 光学视场: 10:1 光谱响应: 8 ~ 14微米 发射率: 0.1 ~ 1,可调节 响应时间: ≤1.5秒 波长(颜色): 630 ~ 670 nm(红色) 作用距离: 激光斑: 最多12 m (40') 激光圈: 最多4.5 m (15') 最高光功率输出: <1 mW,II类激光产品 激光指示器: 显示屏上的激光图标
直流电压 量程: 430 mV ~ 1000V 精度: 读数的0.25% + 10位数
交流电压 量程: 430 mVac ~ 750 Vac 精度: 读数的1% + 20位数
直流电流 量程: 430 µA ~ 10 A 精度: 读数的0.5% + 10位数(最大43 mA) 读数的2% + 10位数(最大10 A)
交流电流 量程: 430 µA ~ 10 A 精度: 读数的1% + 20位数(最大430 mA) 读数的2.5% + 20位数(最大10 A)
电阻 量程: 最大41 MΩ 精度: 读数的0.3% + 20位数(最大4.3 MΩ)
频率 量程: 最大1 MHz 精度: 读数的0.1% + 3位数
电容 量程: 4.3 nF ~ 430 µF 精度: 读数的5% + 100位数 |
